주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the machine and unplug it from the wall charger.
  2. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the eleven 6.5 mm Phillips screws from the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening pick between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  4. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Optional: Put on an anti-static wrist strap. Ground yourself by connecting the metal clip at the end to any unpainted metal surface outside of the laptop.
  5. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the black and white antenna cables plugged into the network card on the motherboard.
    • Unscrew the four 5.5 mm Phillips screws holding the hinges of the monitor to the laptop frame.
  6. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the hinges are unscrewed the display assembly will easily come off.
결론
To reassemble you will just follow these steps in reverse order.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
AlexHarpring
회원 가입일: 09/07/23
319 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 633
