주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 7 of the 2mm Phillips #1 screw from the largest panel on back of the laptop
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the .5mm Phillips #1 black screw located on the left side of the panel opening.
  6. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the screwdriver, push the CD drive out of the laptop through the panel exposure.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Woltersdorf
회원 가입일: 09/21/17
279 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 470
