주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 2mm Phillips #1 screws from the largest panel on back of the laptop.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the white tabs located on either side of the top stick of RAM outward.
    • Remove the RAM from the slot on the motherboard.
    • Repeat for the bottom stick of RAM.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Woltersdorf
회원 가입일: 09/21/17
279 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 한 개
interesting good job
Maren Eras - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 22
전체 시간: 1,365
