주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Christopher Carstairs
회원 가입일: 03/19/19
256 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G6
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 650
