주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Filippo Santoro
회원 가입일: 02/15/17
279 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 854
