주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate and unscrew the seven phillips head screws.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover panel from the laptop
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive from the laptop by using a Spudger tool to pry it out.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Antonio Kittrell
회원 가입일: 09/20/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Yes, but how do you get the hard drive out of its carrier, for example in order to replace it with an SSD?
Philip Le Riche - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 645
