주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brad Rollinson
회원 가입일: 09/29/10
1,113 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 14,975
