주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place laptop upside down.
    • To get to the hard drive, remove the two screws located on the panel to the right of the battery.
    • Although the battery is missing in this photo, it is not necessary to remove.
  2. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hard disk drive should now be visible.
    • Slide the hard disk drive to the right to disconnect it from the laptop.
    • Lift up and remove the hard disk drive.
    • Slide in the new hard disk drive.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brad Rollinson
회원 가입일: 09/29/10
1,113 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 27
전체 시간: 21,379
