주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5100 Hard Drive Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start by locating the small panel directly to the right of the battery.
  3. Acer Aspire 5100 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws securing the panel.
  4. Acer Aspire 5100 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the right side of the hard drive and pull towards the right side of the computer
    • Remove the mounting bracket from the old hard drive.
    • Transfer the mounting bracket to the new hard drive and install the new drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개를 작성함
댓글 한 개
didnot give good information for newly observed person
venki - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 19
전체 시간: 3,253
