주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws on the large panel.
    • Lift up the panel.
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
    • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
    • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
    • Press down on the RAM until it snaps into place.
    • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
    • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Brad Rollinson
회원 가입일: 09/29/10
1,113 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 한 개
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 16,404
