주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the back is facing up.
  2. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next to the battery is a switch with a lock symbol on it.
    • Unlock the switch by sliding it to reveal a red unlock symbol.
  3. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the other switch completely while the red unlock symbol is still present. The battery pack should pop up a bit.
  4. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery pack via the indentation at the top of the battery in between the two switches.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gicely Rodriguez
회원 가입일: 02/14/19
1,077 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 27
전체 시간: 536
