주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the back is facing up.
  2. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next to the battery is a switch with a lock symbol on it.
    • Unlock the switch by sliding it to reveal a red unlock symbol.
  3. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the other switch completely while the red unlock symbol is still present. The battery pack should pop up a bit.
  4. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery pack via the indentation at the top of the battery in between the two switches.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gicely Rodriguez
회원 가입일: 02/14/19
1,128 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 651
