주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carlin Sullivan
회원 가입일: 10/30/19
695 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 1,702
