주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Back plate: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abderahmane Naidjate
회원 가입일: 04/03/19
550 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 714
