주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop and locate the top edge of the keyboard.
    • Use a flathead screwdriver to gently pry the keyboard upward and lift it out of the laptop.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a flathead screwdriver to gently lift the clamp upward and remove the cable.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The keyboard is now disconnected and can be safely removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Abderahmane Naidjate
회원 가입일: 04/03/19
547 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 1,088
