주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the device with the keyboard facing towards you.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a metal spudger, pry open the top panel of the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the top panel remove, use the spudger to lift the keyboard out of the device as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The keyboard ribbon is shown after removing the keyboard. There are two tabs holding the ribbon in place as shown.
    • Using your fingers, pull the tabs towards you to release the ribbon from its casing.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christopher Newkirk
회원 가입일: 02/02/17
509 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 902
