주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement, CD Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws.
    • These two screws will not completely be unfastened because they are technically bolts.
  2. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry open the access panel.
  3. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 1mm Phillips #00 screw.
  4. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to release the CD drive by placing it between the lip of the drive and the rest of the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon Hernandez
회원 가입일: 09/17/19
543 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 171
