주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws on the bottom panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to gently pry open the access cover.
  3. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the Phillips #00 screw from the upper right corner of the Wi-Fi chip.
    • Using the tweezers, disconnect the black and white wires.
  4. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to remove the Wi-Fi chip from the laptop.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Hernandez
회원 가입일: 09/17/19
543 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 210
