주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Trysten buckley
회원 가입일: 10/09/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 257
