주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before removing the battery, power off your laptop and disconnect the AC adapter.
    • Flip your laptop on its back so the battery is facing up and the hinges are facing away from you.
  2. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the right latch down to unlock the battery.
  3. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide and hold the left latch below the battery.
    • While holding this latch in place, pry the battery up from its bottom edge.
    • Lift the old battery out of its compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Loon
회원 가입일: 09/12/16
294 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 816
