주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the battery by flipping a switch near the release latch.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch to the left to release the battery from the PC.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-5780 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands to pry the battery free of the computer.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gian Farrell
회원 가입일: 03/20/18
639 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 한 개
Hi,
i have acer aspire 5740 which was running gine but suddenly went off and never turned back on. I tried 30 seconds holding power button procedure too but when i plugged the charger in the light flashes every 3 seconds . Could you please help me out to turn it back on because i got very important documents saved in.
regards
Umar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 559
