주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one M2 x L4 screw holding the drive in place with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hand, slowly remove the drive from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Gian Farrell
회원 가입일: 03/20/18
639 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 446
