주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open your device so you have ease of access to your keyboard.
  5. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the mid cover using a spudger to reveal a cable attaching to the keyboard.
  6. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the cable by flipping the securing tab up and gently pulling the cable away from it.
  7. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off and flip over the keyboard using the spudger.
  8. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the keyboard ribbon cable by flipping up the securing tab on the Zero Insertion Force (ZIF) connector.
    • Slide the ribbon cable free of the connector.
    • Remove the keyboard.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ian Rodriguez
회원 가입일: 03/20/19
734 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 14
전체 시간: 455
