주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the device so the back is facing upward.
  5. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 8.7mm Phillips #0 screws securing the back panel.
  6. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the black spudger to pry open the back panel.
  7. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The WiFi card should be directly above the hard drive. Detach the two coaxial connectors attached to the WiFi card by pulling on them.
  8. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws securing the WiFi card.
  9. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the WiFi card.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ian Rodriguez
회원 가입일: 03/20/19
734 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 11
전체 시간: 669
