주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the laptop from the power source.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the back side of the spudger into the crack of the optical drive.
    • Pop the optical drive out of place with the spudger.
  3. Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the optical drive with your hands by pulling straight outwards.
    • Replace the old optical drive with a new one.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hannah Tobiason
회원 가입일: 01/24/19
197 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 443
