주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over so the bottom side is facing up.
    • Remove the two Phillips screws that secure the bottom flap
  2. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the loosened bottom flap to expose the RAM chip.
  3. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the two prongs holding the chip in and remove the chip.
    • Slide in a new chip, seating it so that it clicks and locks into position.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
James Smith
회원 가입일: 01/24/19
268 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
No meu caso e ICER aspire 5741 que está com a tela preta e já fiz todos esses procedimentos que vcs mostram, mas não resolveu. Ele liga, pedi a senha, manda aguardar, mas fica com a tela preta. Não aparece nada na tela
suelington silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 736
