주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement
필요한 것
동영상 개요
click here for video
  1. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement, Memory stick: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your computer is off and remove the battery with the security tabs shown in the picture
  2. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove these philips screws, only two :)
  3. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then from the dented tab, either your finger, card or spudger will work, and start prying GENTLY!
    • Easily work your way around.
    • WARNING! PLASTIC TABS! be careful not to break them!
  4. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now you've removed the cover, you will get access to your Antenna, HDD, and RAM
    • Please remove both tabs with the memory stick at the same time
  5. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now put the new memory stick in!
    • When it is in, then gently push it downwards to lock it in place!
    • Be aware you have to line up the stick with a pin in the socket!!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Petter Berget
회원 가입일: 05/12/15
767 평판
안내서 3개를 작성함
Kid fixers Kid fixers 회원
Community
184 회원들
안내서 256개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 856
