주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2/2
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Ferreira
회원 가입일: 11/01/19
372 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-F19S1G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 19
전체 시간: 1,337
