주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Ferreira
회원 가입일: 11/01/19
375 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-F19S1G3
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 1,816
