주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back panel of the laptop.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Release the tabs on the RAM by bending the tabs away from the RAM.
    • The RAM will rise upwards at an angle.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM out of the slot.
    • If you are replacing both sticks of RAM, repeat the previous step for removing the RAM.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pnithan Jantarakolica
회원 가입일: 09/22/16
1,153 평판
안내서 10개를 작성함
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 2개
“supports the DDR2 667MHz memory,240-pin soDIMM RAM “
It’s a laptop and what you are holding is a 200-pin soDIMM RAM module.
BaronDRS - 답글
Not only is it 200-pin soDIMM module instead of a 240-pin soDIMM module, it's a pc2-6400 (800MHz) and not a pc2-5300 (667MHz).
1videopirate - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 27
전체 시간: 692
