주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3/3
    • Begin by unscrewing the four Phillips #0 7.5mm screws holding the bottom panel.
    • Then lift the panel off the laptop by the tab on its top.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew all the Phillips #0 6.0mm screws holding the hard drive tray to the laptop.
    • Remove the hard drive tray.
  3. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the handle embedded into the hard drive to remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Greg Graham
회원 가입일: 10/22/18
251 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G4
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 7
전체 시간: 1,286
