주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 8735G Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 8735G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
    • Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
  2. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
  3. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
  4. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
    • Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Regome
회원 가입일: 01/20/23
794 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 115
