주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery release by sliding it to the right.
  2. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the release button and remove the battery.
  3. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the single screw and remove the cover.
    • Ensure the computer is powered off and the battery is removed.
  4. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the side of the clips away from each other to release the RAM. Remove the RAM from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Ibanez
회원 가입일: 01/16/20
442 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 128
