주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery release by sliding it to the right.
  2. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the release button and remove the battery.
  3. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber covers from the corner of the screen.
  4. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four screws holding the plastic siding to the screen.
  5. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic joint covers.
  6. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic siding from the screen.
  7. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four metal bars in each corner of the screen.
  8. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the screen from the keyboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew Ibanez
회원 가입일: 01/16/20
442 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 143
