주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Luis Amaya
회원 가입일: 02/04/16
161 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 755
