주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Luis Amaya
회원 가입일: 02/04/16
158 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 705
