주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire E 11 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
  4. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
  7. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the keyboard cable on the motherboard. Using, two plastic opening tools on each side of the connector, pull the two gray tabs outward and then remove the cable from the motherboard.
  8. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to carefully lift the white hinge up on the touchpad cable connector, and gently remove the cable from the motherboard.
  9. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector for the speaker cable and gently pull the cable from the motherboard.
  10. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the tape on the connector for the display cable.
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector and gently pull the display cable from the motherboard.
  11. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove one 6.2 mm Phillips #1 screw from the wireless chip on the left side of the motherboard.
  12. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove three 6.2 mm Phillips #1 screws that attach the motherboard to the laptop casing.
  13. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Return to the wireless chip and gently pull it from the connector on the side of the motherboard.
  14. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The motherboard can now be lifted out from the laptop casing.
  15. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the motherboard has been removed from the device, flip the motherboard over to reveal the RAM chip.
    • Using your thumbs slide RAM card down and out of its slot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert Cobaich
회원 가입일: 09/03/15
2,109 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 65
전체 시간: 3,648
