주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Caleb lindsay
회원 가입일: 04/11/16
778 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 388
