주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Alberts
회원 가입일: 09/25/17
241 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 601
