주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery.
    • Unscrew 2x screws M 2.5x8.0
  2. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • With a plastic tool remove the Memory RAM / Hard Drive / Wifi Cover Door
  3. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Drag the SATA HDD to release it.
    • Unscrew 4x screws to remove the disk from the HDD Caddy Holder.
  4. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use plastic tool to release the DDR3 RAM memory module from the locking clips.
    • The RAM memory modules have a key notch position to prevent putting the board incorrectly.
  5. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,308 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,535개 작성하였습니다
댓글 한 개
i want to replace hhd to ssd can you please tell me
hmtalha - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 39
전체 시간: 18,374
