주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press and slide battery-lock button to remove the battery.
  2. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 17x Philips screws
  3. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover
    • Remove 2x Philips screws
  4. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start opening the top starting at the side of the screen
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
  5. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect 3x flex cables
  6. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 6x Philips screws
    • The 2 Philips screws at the top are different from the other 4 (thicker)
    • Remove 3x small (silver) Philips screws
  7. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal plate by sliding it up and then flipping it over
    • Be careful to not damage the flex cable attached to the metal plate.
  8. Acer Aspire E1-572G Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect 2x aluminium grounding
    • Lift the keyboard out
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sander Degryse
회원 가입일: 07/23/14
293 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Dear author,
I've done the replacement the exact same way, though I did it without your guide. Yet, my keyboard does not work properly after replacement i.e. WASD keys not working, UP DOWN LEFT RIGHT not working. What could be the problem? Kindly contact me via yukozashireiji@gmail.com
Yukozashi Reiji - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 7,345
