소개
This guide will help you replace the touchpad on your computer.
필요한 것
Insert your plastic opening tool between the bottom case and the rest of the laptop.
Using the plastic opening tool as a lever, apply downward pressure on the tool to lift the bottom up.
Make your way around the case with the tool, every so often applying downward pressure to lift the bottom up.
Lift the bottom off the laptop.
Lift up on the black tab to release the ribbon cable from the touchpad.
Lightly pull on the blue tab to remove the cable from the connector.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
In der Anleitung sollte zwingend erwähnt werden das jedes Silberne Tape (Tape conductive adhesive) wieder blasenfrei anzukleben ist. Wenn es eingerissen oder abgerissen ist dann ist es zu ersetzen weil es zur Erdung dient gerade im Bereich des Touchpads! Alternativ kann dann auch ein Kupfer Tape genutzt werden aber auch der Kleber auf dem Tape sollte elektrisch Leitfähig sein.
