주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Aaron
회원 가입일: 03/19/18
589 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 691
