주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Daniel Mello
회원 가입일: 10/16/18
258 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 13
전체 시간: 689
