주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic safeguard from the CD drive slot.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the marked screws with the JIS #00 screwdriver.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the opposite end of the power jack from the motherboard by carefully pulling the wire.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the bottom right side of the screen to move the metal plate covering the power jack.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the power jack out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aliana Johnson
회원 가입일: 10/24/18
145 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,440
