주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Aspire E5-573G 광학 드라이브 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
15
지난 30일:
74
전체 시간:
3,062
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 초 - 1 분
난이도: 매우 쉬움
Acer Aspire E5-573G 기본 모델에는 광학 드라이브용 확장 슬롯이 포함되어 있지만, 실제 드라이브는 장착되어 있지 않습니다. 이 안내서에서는 해당 확장 슬롯을 제거하고 작동하는 광학 드라이브로 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. Acer Aspire E5-573G 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 절차를 시작하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 드라이브를 고정하고 있는 5mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire E5-573G 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 드라이브를 당겨서 빼세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,366 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
What is the size of the disc drive? I've looked all over the internet and can't find it anywhere. Even Acer's own website does not give the size.
Gareth Headland - 답글 공유
is it 9.5mm or 12.7mm?
mirddes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 74
전체 시간: 3,062
