주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Aspire E5-573G 배터리 교체
조회수: 2.4만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
44
지난 30일:
155
전체 시간:
23,874
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서는 Acer Aspire E5-573G의 오래되었거나 결함이 있는 배터리를 교체하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체, 광학 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 절차를 시작하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 드라이브를 고정하고 있는 5mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 드라이브를 당겨서 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 커버에서 5 mm 필립스 나사 17개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 베이 아래에 있는 2.5 mm 필립스 나사 3개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 가장자리를 따라 하단 커버와 기기 사이로 오프닝 픽을 밀어 넣어 커버를 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 커버의 왼쪽을 들어 올리되, 커버를 완전히 제거하지는 마세요. 스피커 케이블이 아직 연결되어 있어 손상될 수 있습니다.
      • 스피커 커넥터를 팬 방향으로 당겨 마더보드의 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire E5-573G 배터리 교체, 배터리 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 배터리 방향으로 당겨 마더보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,366 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 84개를 작성함
1가이드 댓글
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 44
지난 30일: 155
전체 시간: 23,874
