주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
20
지난 30일:
97
전체 시간:
10,526
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
하드 드라이브는 모든 데이터를 저장하지만, 속도가 느리고 고장이 날 수 있습니다. 이 안내서에서는 고장 났거나 속도가 느린 하드 드라이브를 다른 하드 드라이브나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체, 광학 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 절차를 시작하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 드라이브를 고정하고 있는 5mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 드라이브를 당겨서 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바닥면에 있는 17개의 (5mm) 십자 나사를 모두 풀어 주세요.
      • 광학 드라이브 아래에 있는 3개의 (2.5mm) 십자 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 가장자리(두 부품 사이)를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 케이스를 분리하세요.
      • 케이스 왼쪽을 들어 올리고 스피커 케이블을 뽑은 뒤 하단 커버를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire E5-573G 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 왼쪽으로 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,366 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 97
전체 시간: 10,526
