주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-573G RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the two holding pins.
    • Pull out the ram.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,311 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 32
전체 시간: 3,253
