주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the hard drive and slide the hard drive to the left until it disconnects from the mother board.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mason Devinney
회원 가입일: 09/25/17
388 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 2,213
